Неприятно виене отпреде някъде покрай ремъците.. мисля, че е динамото някой лагер, но не съм сигурен. Някой ремонтирал ли го е това при майстор и ако е... колко му е коствало там лагерите и труда на майстора...
Неприятен шум под капака - Алфа 147
Първоначално публикувано от dMg Покажи съобщениеКолега провери на сервиз....може да е водната помпа....най-вероятно..ако е тя няма да ти излезе повече от 150-160 лв...
п.с.А засилва ли се виенето при по-високи обороти??????
Виж си лагер-шайбата на генератора.Като я погледнеш изглежда , че се върти и няма проблеми , но обикновено проблема е там т.к. тая лагер -шайба се сменя като консуматив на всеки 100.000 км.Най-лесно може да провериш дали е тя като замериш с мултицет колко ти зарежда генератора и дали ти е зареден акумулатора.На контакт трабва да ти дате поне 12.5 волта , а при запалване и над 1500 оборота да държи в границите 14-14.2 до и 14.4 волта.Ако не ти зарежда значи лагер шайбата е заминала и трябва да се смени.Просто се върти само шайбата , но не и оста със ротора на генератора и не се произвежда ток или поне не в границите които ти посочих по-горе.Лампата на таблото ти не светва и ти си мислиш , че всичко е о кей , но не е .100% може да си убеден дали е лагер-шайбата като свалиш пистовия ремък който я задвижва .Тогава всичко става ясно .Успех и да знаеш , че за да демонтираш шайбата която е с демпфер и храповик /при дизелите поне със сигурност/ се сваля генератора , а това си е живо приключение защото освен това ти трябва и специален ключ шестограм в комбинация с глух ключ с външни шлици.Абе голяма играчка .Не се хващай , а отиди на сервиз защото сам и без тези специални инструменти е абсурд да се оправиш ако е шайбата.Alfa Romeo Giulietta 170hp
Първоначално публикувано от alfageorgi Покажи съобщениеВиж си лагер-шайбата на генератора.Като я погледнеш изглежда , че се върти и няма проблеми , но обикновено проблема е там т.к. тая лагер -шайба се сменя като консуматив на всеки 100.000 км.Най-лесно може да провериш дали е тя като замериш с мултицет колко ти зарежда генератора и дали ти е зареден акумулатора.На контакт трабва да ти дате поне 12.5 волта , а при запалване и над 1500 оборота да държи в границите 14-14.2 до и 14.4 волта.Ако не ти зарежда значи лагер шайбата е заминала и трябва да се смени.Просто се върти само шайбата , но не и оста със ротора на генератора и не се произвежда ток или поне не в границите които ти посочих по-горе.Лампата на таблото ти не светва и ти си мислиш , че всичко е о кей , но не е .100% може да си убеден дали е лагер-шайбата като свалиш пистовия ремък който я задвижва .Тогава всичко става ясно .Успех и да знаеш , че за да демонтираш шайбата която е с демпфер и храповик /при дизелите поне със сигурност/ се сваля генератора , а това си е живо приключение защото освен това ти трябва и специален ключ шестограм в комбинация с глух ключ с външни шлици.Абе голяма играчка .Не се хващай , а отиди на сервиз защото сам и без тези специални инструменти е абсурд да се оправиш ако е шайбата.
Да , променя се .Свали си пистовия ремък и при пипане ще установиш дали е шайбата на генератора.Има ли осезаем луфт значи е тя.Просто се вижда и усеща веднага дори и от неспециалист.При тия симптоми и щом няма теч не е водна помпа.Помпата на хидравликата обикновено се личи , че е заминала когато при даване на пълен ляв или десен на място просто почва да свири или поне става осезаемо шумна .При тебе май нещата отиват на лагер -шайбата на генератора.Хайде успех.Alfa Romeo Giulietta 170hp
Първоначално публикувано от alfageorgi Покажи съобщениеДа , променя се .Свали си пистовия ремък и при пипане ще установиш дали е шайбата на генератора.Има ли осезаем луфт значи е тя.Просто се вижда и усеща веднага дори и от неспециалист.При тия симптоми и щом няма теч не е водна помпа.Помпата на хидравликата обикновено се личи , че е заминала когато при даване на пълен ляв или десен на място просто почва да свири или поне става осезаемо шумна .При тебе май нещата отиват на лагер -шайбата на генератора.Хайде успех.
това виене, не ти ли спира след известно време като покараш колата? Ако спира , аз имах подобен проблем, и май че беше се поохлабил ремъка и трябваше да се натегне малко...после всичко заспа...!Ясно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
FIAT Coupe 16VT
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщениетова виене, не ти ли спира след известно време като покараш колата? Ако спира , аз имах подобен проблем, и май че беше се поохлабил ремъка и трябваше да се натегне малко...после всичко заспа...!Само се надявам да не е от водната помпа и да не направи беля до тогава.
